Peugeot 407: koppeling/versnellingsbak
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 2.0 16v, Motorinhoud (cc): 2, Vermogen (kw): 103
Sinds een week kan ik de auto zomaar ineens niet meer in de versnelling zetten. koppelingscillinders zijn niet lek. remolie is op peil. soms als ik stil sta met de kopp ingetrapt in 1e versn. begint de auto te rollen. paar keer pompen en dan blijft hij weer vrij staan. als de storing niet optreed rijdt en schakelt de auto prima. vaak treed de storing op na stilstand voor de dag of nacht. koppeling is niet versleten.
161.000 km op de teller. is het de drukgroep of misschien de olie in de versn. bak. moet de olie eens vervangen worden ?heb de auto 6 jaar en nog nooit vervangen.
wie heeft hier ervaringen mee?
Bvd
Rob200159
rob200159
60 km
al 7 jaar lid
Lijkt op lucht in het systeem of inwendige lekkage van 1 van de cilinders , ontlucht eens en kijk of er lucht uit komt.
Kaleido 1 bedankt voor uw reaktie, er bestaat dus ook inwendige lekkage?? vandaar dat de olie op peil blijft?
ik zal zsm de koppeling laten ontluchten. denk ook dat als de drukgroep defect is de klacht vaker of constant moet optreden. auto rijdt nu alweer 5 dgn zonder problemen.
rob200159 Topicstarter 60 km Reageer
Probleem is opgelost, koppeling compleet vervangen, het bleek een gebroken veer in de koppelingsplaat te zijn. het stuk wat afgebroken was zat klem tussen de plaat en de drukgroep. vandaar dat hij niet meer vrij kwam.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
