Goedenavond,
Ik zal me ff voorstellen ik ben Maikel en ben in het bezit van een Peugeot 407 2.0.
Ik heb de auto nu ongeveer een jaar en zonder problemen mee gereden.
Sinds kort brand af toe het motorstorings lampje als de motor koud is is er niks aan de hand zodra de motor olie op tempratuur is dan begint de auto in te houden en loopt die nog maar op 3 pitten en dan lees ik hem uit en dan geeft de snapon uitlees kast de volgende codes aan
foutcode P0410 (luchtinspuiting bij uitlaat. Storing)
En foutcode p0204 regeling verstuiver 3. Verbroken kring
De tweede storing vind ik vreemd omdat het geen diesel is.
Waar zou het aan kunnen liggen dat die inhoud?
Alvast bedankt
Mvg Maikel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
De versuiver 3 is je injector omdat je een benzine hebt. Dus dat is niet vreemd, je zegt het zelf hij loopt op 3 poten en daarom houd ie in.
Of je injector is defect elektronische komt nog wel eens voor of de stekker verbinding is niet goed kwa voeding en of stekker niet lekker gebord meer.
Je lucht pomp staat hier los van met, het slecht lopen.
Gr jw
