Peugeot J5: Kopplanp verstelling
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5D
Hallo allemaal
Sinds enige tijd ben ik in het bezit van een camper op een Peugeot 280L ( J5) .
Na oplossen van diverse probleempjes blijft er 1 hardnekkige over.
Het is mogelijk om de koplampen te verstellen m.b.v. een knop welke links van het stuur in het dashboard zit, dit in verband met de belading.
Deze weigert elke medewerking.
Ik weet dat het gaat via een stel bodenkabels welke van elke lamp apart naar deze regelaar gaan.
Nu is de vraag, of liever vragen.
A: Hoe kan ik deze regelaar/schakelaar uit het dashboard krijgen om hem na te zien ?
B: Kan ik het systeem bij de koplamp op een of andere manier controleren/herstellen ?
C: Zijn er nog andere reden waarom het systeem niet werkt ?
De knop draait wel maar stroef en er gebeurd niks
Elk antwoord is een hulp voor mij dus bij voorbaad dank.
Hans
[url=http://postimage.org/image/9m6933ycx/][img]http://s16.postimage.org/9m6933ycx/kopla...[/img][/url]
Hansvz
345 km
al 17 jaar lid
dit werkt niet met zgn bowdenkabels, maar dmv met vloeistof gevulde slangetjes. als dit systeem niet meer werkt, is de enige oplossing deze set (slangen en regelaar) te vernieuwen. duur en de vraag of het nog te koop is.
Aha, ok, jammer dus, als ik het begrijp is er geen simpele oplossing, toch alvast dank voor het snelle antwoord.
Ik kan me voorstellen dat het niet meer te koop is.
Maar ik geef het nog niet zomaar op.
Als ik het antwoord goed begrepen heb is/was het dus mogelijk om de regelaar uit te bouwen.
Enig idee hoe ik dit het beste kan doen zonder het hele dashboard te moeten gaan slopen ?
Ik ben er ondertussen wel achter dat aan de koplampzijde ik het instelmechanisme kan losmaken door eerst een moertje aan de onderzijde van de koplamp te verwijderen en vervolgens het mechanisme een kwartslag moet draaien.
Bestaan tekeningen oid van dit systeem ?
Hansvz Topicstarter 345 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot J5 of stel zelf een nieuwe vraag.
