hallo,
mijn koppeling is erg kort dwz als ik het pedaal indruk heb ik weinig koppeling ik moet het pedaal bijna door de vloer drukken om te schakelen.
mijn vraag is ligt dit aan kabel of is het de drukgroep of druk lager?
koppelingsplaten versleten ?
iemand ervaring met dit soort perikellen?
koppelings plate incl. drukgroep en lager vervangen, zou ik best zelf willen proberen, maar beter door prof. wat gaat zo'n grapje kosten?
Als dat gelijk is met het rempedaal is waarschijnlijk de koppeling versleten als dat niet gelijk is eerst maar eens afstellen en dan weer kijken.
Zijn er bijzondere geluiden te horen bij het intrappen ????
Koppeling revisie van zo'n auto moet je denken in de richting van 700 euro's .
