Peugeot 106: Kotsende auto.. (Grijze drap komt uit mijn koelreservoir)
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Hallo..
Ik heb al een tijdje het probleem dat mijn motor warm loopt.
En ik heb het idee dat mijn koelvin niet op tijd gaat draaien, en later begint het lampje van mijn temparatuur wel te branden..
Maar toen ik van middag de motor kap open deed zag ik dat er veel druk op mijn koelslangen stond.dus ik heb voorzichtig die dop van het koelreservoir open gedraait en toen zag ik dat er allemaal grijze drap in zat..
Dus ik had er koelvloeistof in gegooit en daarna weer de motor gestart. en toen liep er heel veel dikke grijze drap uit.. en soms zag ik een klein beetje blauwe koelwater...als ik er nieuwe koelwater in heb gegooit dan stroom het er bijna gelijk weer uit en als ik de motor uit zet dan komen er bijna liters tegelijk uit...
En mijn kachel werkt nu ook niet meer, dus ik heb het vermoeden dat die ook al helemaal vol zit met grijze drap..
En vanmiddag begon het water zelfs te koken..dus het borrelde uit het reservoir..
Wie kan mij helpen
Groeten Martijn...
Matty106
230 km
getver, weer kuren op die server, voor de tweede maal dus, je hebt waarschijnlijk olie bij je koelwater wat te wijten is aan een kopotte koppakking, deze olie reageert met het water tot een soort mayonaise ( Of officiële naam emulsie).
Het gaat je dus waarschijnlijk een nieuwe koppakking kosten.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
