Peugeot 307: Koude lucht uit de verwarming in een bocht
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI 66kw
sinds 2 weken heb ik een 307 SW en heb het volgende: Wanneer ik de verwarming aan heb in de auto komt er, wanneer ik een bocht neem, tijdelijk koude lucht uit de verwarming. Verder heb ik geen problemen met het ventilatie/verwarmingssysteem. Er zit een handbediende airco in dus geen climate control. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn, het lijkt mij niet dat dit zo hoort.
Groeten Jossie
Jossie
375 km
Het lijkt mij dat de bedienings(kabel) van de knop warm koud niet helemaalvast zit. De mengklep in de kachelunit gaat dan een eigen leven lijden.
Ik heb zojuist de hele unit eruit gehaald en voor zover ik kan zien en voelen zit alles vast, zit er geen speling op de knop en kabel, en werkt alles naar behoren. Kan het zijn dat er lucht in het koel/verwarmingssysteem zit?
Jossie Topicstarter 375 km Reageer
Ja dat kan. Het kan ook dat het koelvloeistofniveau te laag is . Misschien ergens lekkage ?
Jossie heb je ook gecontroleerd of de kabel aan de zijde van de kachelunit goed vast zit?
Ik ben vanochtend naar de dealer geweest en hebben het koelsysteem gecontroleerd en onder druk getest maar er zijn geen lekkage's. Ik zal ook de kachelunit controleren.
Wordt vervolgd.
Oorzaak gevonden: bedieningskabel was niet goed bevestigd aan de kachelunit, is goed gemonteerd en alles is weer ok.
Peugeottechnieker bedankt voor de tips.
Ok Jossie, weer een problemcar minder !! (in Drachten)
Vriendelijke groet,
PT nieker
