Peugeot 307: Regenwaterlekkage bij rembekrachtiger
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Goedemiddag,
Heb hier een 307 SW sttan waar regenwater naar binnen lekt bij de rembekrachtiger.. Kent iemand dit probleem (en zo ook de oplossing ;-) Heb voor een paar maanden terug de voorruit vervangen.
Ik heb de parafan al verwijdert en de afwateringsgaten schoongemaakt maar dit heeft niets geholpen..
De bekrachtiger is slecht zichtbaar van onder de kap vandaar mijn vraag.
Alvast bedankt
René
garageburgwal
16.555 km
Hoe weet je dat er er regenwater in de trommelvan de rembekrachtiger zit ?
Ik vindt dit een vreemd verhaal, niet te zeggen dat het niet kan natuurlijk.
Ik heb wel eens meegemaakt dat er remvloeistof in de rembkrachtiger komt. Het membraam van de rembekrachtiger was toen lek.
Ik heb het mischien wat verkeert geformuleerd, maar het water komt binnen bij het rubber van de rembekr. Als ik bij de pedalen kijk dan komt het daar naar binnen. Niet een paar duppen maar het stroomt er zo in..
Zit er een afdichting tussen voor de bevestiging van de bekrachtiger ( 4 draadeinden met moer)
garageburgwal Topicstarter 16.555 km Reageer
Ja dat klopt, er zit inderdaat een afdichting daar. Ik nog nooit meegemaakt dat die lek is. Er zit echter vlakbij de trommel van de remberkrachtiger nog een doorvoertule die niet gebruikt wordt in de meeste gevallen, zit die ernog in of loopt daar een draad doorheen? Zijn er accesoires ingebouwd waarvan de bedrading door het schutbord loopt ? Dat is n.l. de meest voorkomende oorzaak.
Nee er is achteraf niets ingebouwd.. Bedoel jij die grote tule (5 cm) of zit er nog een andere? Kun je hem zien vanonder de kap??
Ja die tule bedoel ik.Je kan hem zien van onder de kap. Verder zitten er geen dacht ik.
Ik ben bang dat je toch de rembekrachtiger moet uitbouwen. Je kan er makkelijker bij als je de wisarmen,paravan en geluidsisolatie weghaalt.
succes,
pt nieker
ik ga er mee verder vandaag.. Je hoort het wel hoe het afloopt..
Ik heb toch de voorruit er maar weer uitgesneden en heb toch de L kitrand niet helemaat goed gehad(Stom, stom, stom), daar lekte hij...
Bedankt!!
Ach, ik maak ook wel eens een foutje. [url=http://www.smileygarden.de][img]http://www.smileygarden.de/smilie/Smaulies/smileygarden179_sm.gif[/img][/url]
Probleem is opgelost, en daar gaat het om!
Groet,
Bert
Ok, dat gebeurt wel vaker terugkeren waar het probleem begon, bij de voorruit dus.
Vriendelijke groet,
pt nieker
