Peugeot 307: Trillende rem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Hallo ik heb een probleem met mijn Peugeot 307 2.0 HDI Break uit 2002. Het probleem is als volgt:
Als ik rij en ga remmen dan begint het pedaal te trillen. Het is nu of de ABS inwerking gaat maar het is maar even een paar keer en dan is het over. Hij remt wel goed. De garage heeft het ABS systeem nagekeken en is niks mis mee en ook zijn de remschijven niet krom zeggen ze. Nu wordt het steeds erger en als ik dus wil remmen krijg je wat tegendruk doormiddel van dat trillen. Ook begint het voor nu wat lawaai te maken. Het is 9 van de 10 keer dat hij doet, de garage zal net bij de 1e keer zitten dat hij het niet doet.
De garage zegt het niet te weten en wil er nog 1 keer naar kijken dus vandaar mijn vraag. Hij is al zeker 5 keer bij de dealer geweest voor dit probleem. Mijn vrouw durft niet meer te rijden. Heb Leeuwekeur garantie maar ben er nu wel achter dat ze je liever zien gaan dan komen want het contact wordt steeds minder vriendelijk. Wie kan mij helpen zodat ik dit kan aangeven bij de garage.
gzambbas
385 km
Doet hij dit ook met hogere snelheid?
Hebben ze de wielsnelheden al een bekeken met diag apparatuur.
Dit zelfde heb ik gezien (bij andere merken) en dat was een scheurtje in een ABS ring.
Ook gezien bij een Rover 75, toen was het een wiellager (zit de abs ring in) de veroorzaker.
Alle gevallen geen fouten opgeslagen.(Wel vaak op een scope zichtbaar)
En een enkele keer was er onderling ook een verschil in wieltoerental zichtbaar met diagnose app.
Je (ze) moeten zien uit te vinden welk wiel er ABS't als er optisch niets is te zien.
Oiram
Het gebeurt ook bij hogere snelheden inderdaard. Als je 30 rijdt en remt valt het wel mee maar 80 of harder dan gaat het best tekeer in het pedaal. En inderdaard is er op de hele computer geen enkele fout te zien.
gzambbas Topicstarter 385 km Reageer
