Peugeot 207 2007: koude motor slecht lopen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Ik heb een Peugeot 207. die met koude motor stottert.
de zuigerveren en olieschraapveren zijn vervangen de kop is gereviseerd en de ketting is ook vervangen. hierna is ook het reguliere onderhoud eraan gedaan.katalysator is ook vervangen. iedere keer als de auto koud is dan start hij en valt gelijk uit de eerste keer. als je hem daarna gelijk weer start dan blijft hij wel lopen. als je dan stukje gaat rijden en komt voor een stoplicht dan schommelt hij ontzettend erg. van alles al gemeten en gedaan maar kom er niet aan uit. iemand enig idee of ervaring met wat het kan zijn?
Dionvandewijngaard
120 km
al 6 jaar lid
Mengsel al geconttroleerd? B.v. met een 4-gas meting of door uitlezen van de fuel trims?
oldford 117.985 km Reageer
ik kan geen afbeeldingen toevoegen maar de fuel trims short is 0% en long is -0,78%
Dionvandewijngaard Topicstarter 120 km Reageer
toch wel een afbeelding
dit doet hij dan. als je hem eventjes op 4000 tpm houdt dan is het weg
Kennelijk regelt het systeem niet met de lambdasondes.
Als de motor in "Closed loop" staat dan zie je de short term fuel trim schommelen rondom de 0%, dus af en toe een paar procent negatief en dan weer een paar procent positief. Continue 0% is een teken dat de motor in "Open Loop" staat.
Kan zijn dat de verwarming van de 1e lambdasonde niet goed werkt of dat de koelvloeistof temperatuur sensor veel te lang te koud blijft aangeven.
dan gaan we die waardes bij koude motor eens uitlezen. dankjewel voor de tip.
