Peugeot 207 2011: Probleem met stuurbekrachtiging, motor stuurbekrachtiging defect
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: xxxx, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 68
Peugeot 207 1.6 HDI 92 PK uit 2011
Probleem bij Peugeot uit laten lezen. Hetzelfde probleem als bij mij vorige Peugeot 207 (zie op dit forum mijn uitgebreide verhaal van 6 jaar geleden.)
"Peugeot 207: Stuurbekrachtiging geeft storing maar werkt weer na een paar km".
Motor, waar de ecu op zit geeft een storing, waardoor de stuurbekrachtiging 'vast zit' en het lampje op het dashbord brand. Fout code C1414. Volgens de garage is dan de stuurbekrachtigings ECU defect. en moet de stuurbekrachtigingsmotor defect. (zelfde oplossing als bij mij probleem 6 jaar gelden)
Nu is mijn vraag of ik dit dit keer zelf zou kunnen. Ik wil een sloop of gereviseerde (met garantie) stuurbekrachtigingsmotor kopen en deze zelf vervangen. Kan iemand zeggen of dit een moeilijke klus is, en waar dit onderdeel precies zit. kan ik dat van bovenaf of moet ik onder de auto werken.
Bij voorbaat dank voor jullie hulp!
Met vriendelijke groeten Toine
Toine.v
295 km
al 12 jaar lid
Oplossing van Toine.v
Dank je wel Hans!!
Bekijk in de discussie
Het deel zit tussen bodem thv de stuurstang en het stuurhuis. Best een lastige plek. Vanaf onderzijde te bereiken.
Besef dat je bezig gaat aan de stuurinrichting, m.a.w. enige sleutel-ervaring en verstand van zaken is zeker een must!
hans4074 28.090 km
Bedankt voor je reactie Hans. Hoe lang zullen ze hier in de garage ongeveer mee bezig zijn, weet jij dat misschien. Bij mijn vorige reparatie ging dat volgens mij vrij snel in de garage. (45 minuten) dacht ik me te herinneren.
Toine.v Topicstarter 295 km
Bij de dealer staat er 1.20 uur voor. Met een eventuele software update komt er 0,30 bij.
hans4074 28.090 km
Bedankt voor de info Hans.
Hans, of misschien een andere expert, weet jij misschien ook welk type er op mijn auto zit? Er zijn blijkbaar diverse varianten
Het chassisnummer is VF3WC9HP4BW028735 Peugeot 207 1.6 HDI 92 PK 09-05-2011
Ik heb een garage gevonden die een gereviseerde motor met 2 jaar garantie wil demonteren en monteren.
Moet alleen nog even het juiste type weten
Bij voorbaat dank!!
Het originele Peugeot onderdeel nummer is 1611965280
hans4074 28.090 km
Oplossing
Dank je wel Hans!!
Gereviseerde motor stuurbekrachtiging laten plaatsen (ik durfde het toch niet aan om het zelf te doen) en probleem is opgelost.
Bij Peugeot garage was offerte € 650 voor reparatie. Nu voor €370 klaar (incl. 2 jaar garantie).
