Peugeot 207: Koude start probleem
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Onze Peugeot (80.000 km) vertoont koude start problemen.
Deze problemen uiten zich als volgt:
Alleen de eerste één of twee keer starten slaat de motor meteen of na enkele seconden weer af. In de tussentijd loopt hij erg onregelmatig. Als ik meteen na het starten het gaspedaal helemaal of een beetje indruk, slaat hij sowieso af. Bij koude weersomstandigheden lijkt het iets erger te zijn. Recentelijk zijn de olie, het oliefilter, de accu en de bougies vervangen (niet in relatie tot het probleem, maar vanwege regulier onderhoud).
Als ik de auto wil starten nadat hij een dag heeft stilgestaan, vertoont hij altijd problemen. Maar na 2 à drie keer proberen start hij wel. Ook kan ik 10 seconden doorstarten, ook dan start hij uiteindelijk wel. Als de motor warm is loopt hij perfect en stationair dan ook zeer regelmatig met laag toerental. Ik heb de indruk dat de startmotor het prima doet.
Wat zou dit kunnen zijn?
twillemsen85
120 km
al 10 jaar lid
Controle temp sensor koelvloeistof op en of lekkage, of verkeerde waarde. Leer opnieuw de motor in eventueel met software update,
auto is ook een keer uitgelezen op storingen?
Succes gr jw
j@n-willem 3.440 km Reageer
Bedankt voor de reactie.
Ik heb de auto een jaar geleden hierover bij de merkloze garage gebracht waar ik hem had gekocht ivm bovag garantie (toen nog). Ze gaven aan dat er niets gevonden was bij uitlezen. Ze hadden wel een of ander vaag verhaal over een slangetje vervangen, en het probleem leek tijdelijk opgelost maar is nu weer terug.
Ik laat hem volgende week bij de dealer nogmaals nakijken, en zal aandacht vragen voor de temperatuursensor van de koelvloeistof. De uitkomst zal ik laten weten.
Overigens zit er een naaldje op het dashboard voor de temperatuur van de kvs, die lijkt wel realistische waarden aan te geven (laag bij start, na verloop van tijd oplopend). Staat dat los van de sensor?
twillemsen85 Topicstarter 120 km Reageer
Auto is bij de dealer geweest. Zij hebben uitgelezen (geen resultaat) en toen de "motor ebe geherprogrammeerd" en de "regelcomponenten geprogrammeerd".
€85 en het probleem is compleet verdwenen. Top.
beste twillemsen,
bovenstaande problemen ervaar ik ook met mijn 207 1.4 16v uit 2006.
de dealer gaf aan dat er geen software updates hiervoor zijn.
wat kan jij mij aanraden in dit geval ?
