m,n auto kraakt bij het sturen,zowel naar links als rechts dat het een lieve lust is..
heb reeds de kleine stabilisatorstangetjes vervangen,maar heb sterk de indruk dat het uit het stuurhuis komt.wel is het zo dat als je uit de auto stapt en hij iets uit de veren komt het geluid ook te horen is.
kan het misschien een stabilisator rubber zijn??
hoop dat iemand dit probleem kent
bvd roy
valt wel mee hoor,draagarm is 80 euri per stuk,stabilisatorrubbers 4 euro,en rammelvrij was het voorterrein toch al niet,ook niet voor het kraken van de fuseekogel
probleem gevonden,is m,n linker fuseekogel die zo,n herrie maakt,ga beide draagarmen maar vervangen en de stabilisator rubbers,heb ik in ieder geval alle delen vernieuwd!!
dupl-u-8449-5dd1478d3d959+r van dorpTopicstarter
speed390 km
