Peugeot 306: krakende remmen
Bouwjaar: 1994
dag mernsen ik heb een pug 306 summertime 1.4 km stand 166.876
van 94.
mijn probleem is dat mijn remmen kraken hoe kan dat en waardoor komt dit.
heb mijn schijven en blokjes 2mnd geleden vervangen
groetjes ferrow
hoor graag antwoorden
ferrow
2.035 km
dit kraken komt uit de zuiger, als je de zuiger een halve slag draait is het tijdelijk weg.
oldtimer 24.360 km Reageer
waar zit een zuiger
ferrow Topicstarter 2.035 km Reageer
Sorry, wist niet dat je niet wist dat remblokjes door remzuigers tegen de remschijven worden gedrukt. Deze zuigers zitten in cilinders die weer in remklauwen, ook wel zadels genoemd zitten. Die zitten weer aan de fuse stukken vast waar de wiellagers ook in gemonteerd zitten daar zitten weer naven in gemonteerd waar dan ook de remschijf en het wiel op gemonteerd zitten.Deze remzuigers worden van remvloeistof voorzien(onder druk) via een remslang en een remleiding die weer is verbonden met je hoofdremcylinder die alle vier de wielen van remvloeistof voorzien.
Deze hoofdremcylinder zit met een mechaniek aan het rempedaal verbonden waarvan ik hoop dat je het op tijd intrapt om te voorkomen dat je tegen iets aan botst.
Het zijn nou de eerste remzuigers die ik bedoel.
