motorcode tu3jp ,55kw,heel af en toe loopt ie op 2-3 cilnders,kom je bijna niet van de plek af met wegrijrijden,laatst gebeurde het weer bij mijn vaders auto,toen ik er bij kwam was alles weer goed ,enige wat nog tezien was dat er bij pakking tussen de voorpijp en het spruitstuk wat vettigheid ertussen uit gelekt was en nog narookte.
bobine en kabels en bougies zijn al vervangen
lambdasensor geeft wel storing aan (imitatiesensor zit erin)
co is goed en lambda waarde 4gastest ook.
weet iemand wat er aan de hand kan zijn?
