Ik rij een Peugeot 106 1.1 (hdz) uit 1997.
Iets meer dan drie weken geleden wou ik van m'n werk naar huis, auto niet aan de praat te krijgen, wel starten maar niet lopen.
Wat dingen gecontroleerd en uiteindelijk een bougie eruit gedraaid om te kijken of die een vonk kreeg, dit bleek niet het geval.
Er vanuit gaand dat de bobine defect was deze de volgende dag gehaald (inclusief 4 nieuwe bougies) en vervangen, auto liep weer als een zonnetje.
Zo twee weken gereden tot dat de wagen thuis niet meer aan wou slaan, nu weer exact het zelfde probleem, ook weer geen vonk op de bougie.
Deze keer een vriend gebeld die monteur is en aanzienlijk handiger als ikzelf.
Samen zijn we verder gaan zoeken (met in het achterhoofd dat de bobine al vervangen is en dit het probleem niet kon zijn).
Blijkt dat we geen plus op de connector van de bobine krijgen, niet als we de wagen op contact zetten en ook niet met starten.
Op het internet gekeken wat dit zou kunnen veroorzaken, ook wat mensen nagevraagd en hier kwam o.a. uit dat de bdp-sensor of evt het dubbele start relais defect zou kunnen zijn.
bpz-sensor door gemeten, met een weerstand van 373 ohm, een wisselspanning van 3,2 volt tussen pen 1&2 en een wisselspanning van 1,8 volt tussen pen 1&3 zou (voor zover wij kunnen bepalen) de sensor goed moeten zijn.
Het dubbele relais gecontroleerd, aangesloten op de connector in de auto werd maar één van de twee relais bediend, halen we het relais los van de connector en gebruiken we twee draden via de accu aangesloten om beide relais te bedienen dan functioneren ze wel allebei, volgens de afbeelding op het relais zouden er ook diode's in zitten, deze doorgemeten maar ook dat is goed.
Dit relais moet dus goed zijn!
Om de aansturing van het relais te controleren hebben we volgens de afbeelding op het relais de belangrijkste pennen in de connector door verbonden met draadjes.
Nu kregen we wel een plus op de connector van de bobine en nu hoorde we ook de brandstofpomp inschakelen als de wagen op contact gezet werd (dit was eerder niet het geval).
Hieruit concludeerde we dat de aansturing van het relais in orde moest zijn, waarom er maar één van de twee relais bediend werd op de auto was een raadsel, schijnbaar moet er nog ergens een signaal vandaan komen om beide relais in te schakelen.
Omdat we op dit moment niet veel verder kwamen hebben we toch ook weer de bobine doorgemeten en kregen we de indruk dat deze toch weer defect was, mede hierdoor hebben toen ook maar eens alle bougie kabels doorgemeten en bleek dat er twee tussen zaten met een bijzonder hoge weerstand (90,000 & 160,000 ohm).
Toen hebben we weer een nieuwe bobine gehaald en een setje nieuwe bougie kabels, deze vervangen en toen liep de motor wederom als een zonnetje.
er vanuit gaand dat we deze keer het werkelijke probleem gevonden hadden hebben we alles weer in elkaar geknutseld.
Ik heb er echter maar twee dagen plezier van kunnen hebben want gisteren viel de motor onder het rijden uit en is net als de voorgaande keren niet meer aan de praat te krijgen.
Ook nu hoor ik weer de brandstofpomp niet als ik hem op contact zet dus ik vermoed dat wederom de bobine kapot is, echter zou ik echt niet meer weten wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn.
De wagen is net te oud om het uit te kunnen laten lezen, anders had ik dit gedaan.
Heeft er iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn en wat ik eventueel nog zou kunnen proberen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
