Ik heb er weer eentje!
Wederom een raar probleempje, maar wel geweldig als het opgelost is.
Heb ongeveer 2 maand geleden nen bus opgehaald met een kappotte versnellingsbak, en was er mee bezig om deze te vervangen.
nou ben ik zo lomp geweest om een aantal stekkertjes los te trekken en niet te labelen.
Nou heb ik ze allemaal gevonden, behalve 1, die van de krukaspositiesensor.
Dus niet degene die op de sensor zit, maar de andere kant.
Waar moet die???? Zou best wel een beetje geholpen zijn als er een tip kwam.
Of zou het ook kunnen dat deze gewoon niet aangesloten zat? stekker is namelijk overal vies en heeft niet van die slijtage sporen zoals een gebruikt stekkertje.
Groetjes Stephan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
Zonder rijdt hij net hard.
Groetjes stephan
