Peugeot 206: lagers vervangen stuurkogel/stabstang
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Mijn Peugeot 206 GTI maakt op een hobbelig wegdek/keitjes nogal een klapperend geluid wat aan de voorkant vandaan komt.
Bij de garage hadden ze het over de stuurkogel en de rechte rstabilisatorstang die speling hadden, maar niet zodanig dat het afkeur was.
Het word nu erger en nu dacht ik er aan om het zelf te doen, is dat veel werk en hoe moet dat gedaan worden?
M.v.gr. Tom
tom_206
895 km
al 17 jaar lid
Tom ,als de moeren na 10 jaar zonder grote krachtsinspanning los willen is per kant een kwartiertje werk. Als je op de kogelkop geen grip kan krijgen omdat deze rond is dan zou je willen dat je er nooit aan begonnen was. Heb de moer ook wel eens af moeten slijpen. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Gelukt! thanks!
tom_206 Topicstarter 895 km Reageer
