Peugeot 5008 2010: Lambda error codes (P0133 / P2626) en te koude motor
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Beste experts,
Mijn Peugeot 1.6 VTI 5008 uit 2010 (LPG, 186.000) heeft al een tijdje een P0420 (catalytic converter efficiency below threshold) melding. Dit komt waarschijnlijk door slechte aftermarket model katalysator, en die ga ik binnenkort vervangen.
Nu loop ik echter sinds kort ook tegen 2 andere problemen aan:
- Af en toe is de motor temperatuur opeens veel te laag
- Meestal blijft hij netjes rond de 90 graden, maar af en toe (niet elke rit), duikt hij opeens naar de 70 graden, en blijft daarna wat schommelen tussen 70 en 90
- Soms gaat het dus gewoon goed, maar niet altijd
- Ik dacht eerst aan een foutieve (‘klevende’) thermostaat, maar wat mij opviel is dat de fans van de radiator enorm staan te loeien als de auto zo koud is
Daarnaast heb ik weer foutcodes gerelateerd aan de 1e lambda sensor:
- P0133 (heated oxygen sensor (H02S) 1, bank 1, slow response
- P2626 (heated oxygen sensor (H02s) 1, bank 1, pumping current trim, open circuit
- Kan dit gerelateerd zijn aan het 1e probleem, of moet ik alweer mijn lambda vervangen?
- Deze lambda is 25.000 km geleden ook al vervangen. Ik weet niet precies welk merk, maar de garage verzekerde me dat het de beste was die ze konden vinden (onderdeel was al 160 euro excl BTW)
- Mijn OBD app vertelt me dat de 1e lambda sensor soms signaal afgeeft, maar soms ook helemaal flatlined (waarde = 0).
- Hierdoor rij ik dus voornamelijk met een open circuit.
Enig advies voor mij? Zijn er dingen die ik kan doen om dit beter te diagnosticeren?
Alvast bedankt.
jostepher
120 km
al 3 jaar lid
loop de bekabeling eens na....gezien je al e.a. daar gewerkt hebt....
Ehombie 3.015 km Reageer
Dank voor de tip. Ik ga eens kijken of ik goede info hierover kan vinden online.
Starten met de bedrading van de lambda en de thermostaat? Of waar moet ik me op focussen.
Ik heb tot nu toe trouwens nooit zelf iets gedaan, alles is uitgevoerd door garages.
jostepher Topicstarter 120 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 5008 of stel zelf een nieuwe vraag.
