Peugeot 405: lambda tehoog
Bouwjaar: 1994
CO 0.05 LAMBDA 1.06 STATIONAIR ,bij 2200 rpm co 0.03 enlambda0.999 .motor xu7jp met autom.bak,lambda is nieuw massa strip is vervangen aan de uitlaat,mapsensor omgewisseld,dit alles heeft nog niet de uitweking die ik hoopte,dus nog geen lambda stationair lager dan 1.03, iemand een tip ?
westa
175 km
Is de uitlaat wel gasdicht van voor naar achter ? Een klein gaatje kan lucht (dus zuurstof) mee naar binnen trekken.
T luteijn 5.445 km Reageer
UITLAAT IS WEL GEHEEL DICHT
westa Topicstarter 175 km Reageer
waarom moet de lamba stationair dan omlaag?
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
massa klem accu gedurende een half uur eraf laten dan heb je kans dat ie goed komt
gr
webro 600 km Reageer
bij deze type motoren,moet je alle verbruikers aanzetten,zoals verlichting,verwarming enz,enz,om lambda waarde te halen.
succes henk
monteur7981 515 km Reageer
En ze hebben afwijkende waarden's staan dus in het afwijkende blaadje in de a.p.k.
oldtimer 24.360 km Reageer
uitlaat gedemonteerd opnieuw goed gemonteerd en het is weer helemaal ok , lambda stationair 1.01 , nog dank voor het mee denken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
