Peugeot 405: Ruitenwissers niet meer in ruststand
Bouwjaar: 1994
Sinds enkele dagen heb ik het probleem dat de ruitenwissers niet meer in intervalstand werken.
Het lijkt alsof de interval er niet op zit. Ook willen de bladen niet meer terug als ik ze uitzet.
Gelukkig bestaat dit forum!
Eerdere mails over hetzelfde soort probleem wijzen o.a op een defecte relais.
Met dit idee ben ik gaan zoeken naar het relais maar heb dit niet kunnen vinden.
Wie kan mij mailen waar dit relais precies zit zodat ik het kan vervangen? groet en afwachting, Mil.
dupl-u-19543-5dd148cf5f29c+M. de Bruin
60 km
sleepcontacten in wissermoter zijn niet meer goed,of wissermoter
uitelkaar halen, of een andere monteren
dfc 1.705 km Reageer
Klopt het idee van de reails dus niet en zit er geen relais in?
Ik zal de motor eraf halen en schoonmaken...
Bedankt.
Het relais zit er wel het is blauw van kleur en zit naast of boven de zekeringkast gemonteerd.De kans dat jou probleem daar in zit is ongeveer 50% en de andere 50% is voor de oplossing van dhr Cnossen.
oldtimer 24.360 km Reageer
het probleem is dat ik de zekeringkast al uit de houder heb gehad om proberen erachter of erboven te kijken.
Helaas zijn de draden te kort om de zekeringkast helemaal vrij van het gat te krijgen. Ik kan de draden wel losmaken, maar dan ben ik misschien nog verder van huis. Door de kieren heen heb ik echter geen relais gezien, ook niet op de kast zelf.
Even van onderaf proberen dus even op de rug eronder over de dorpel heen voor de stoel.Lamp mee en goed kijken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
