Hallo ik heb een probleem met de peugeot.
Het is niet ernstig maar de lampen bewegen steeds tijden het rijden ofzo zo.
Ok bij stil staan zonder dat de motor draait maar de auto staat dan op contakt.
Het is 1 met elketrich bediene lampen.
Als ik hem dan verstel dan is het weer even goed.
Mischien kent iemand dit probleem.
Vriendelijke groet Tjipke
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Achter op de koplampen zitten motortjes die elektrisch bedient worden d.m.v. het rolletje in de auto. Waarschijnlijk is er 1 van deze motortjes defect. Je kunt dit oplossen door de koplampen in de hoogste stand te zetten en dan beide stekkertjes lostrekken. Probleem is alleen dat dit (t.z.t) voor de APK afkeur is, want zit het erop, dan moet het goed werken voor de APK.
