Peugeot 106: Vervangen Mono Point
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Ik heb problemen met mij stationar lopen van de auto. Het komt regelmatig voor dat hij begint te dansen in de toeren, en hoog stationar blijft lopen.
Heb de auto laten uitlezen bij de peugeot dealer. Daar kwam uit dat er een tijdelijke storing was tijdens het stationar lopen.
Ik ongeveer 5 weken geleden de boel laten schoon maken, probleem opgelost. Tot afgelopen maandag, probleem weer terug.
Ben ik naar een Peugeot sub dealer geweest, die zij dat 9 van de 10 keer het mono point systeem moet worden vervangen. Klopt dit of is er nog een andere oplossing. Het is namelijk een redelijk duur grapje.
ivodb
105 km
al 17 jaar lid
lijkt me de gasklep positiesensor die problemen geeft en die zit vast op het mono point systeem als ik het goed heb. Je kan hem open maken en kijken of je de schuifcontacten schoon kan maken. Anders eentje van de sloop proberen?
kamalimba 705 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
