Het lampje van de motordiagnose knipperde af en toe. Nu blijft hij steeds langer en vaker branden. De motor slaat steeds vaker af, zowel tijdens het rijden als bij stilstand.
Als de motor tijdens het rijden afslaat, lukt het niet om de motor te starten door een lagere versnelling te kiezen. Het contact moet dan gebruikt worden.
Bij stilstand moet de motor op toeren gehouden worden, maar soms reageert de motor helemaal niet als het gaspedaal wordt ingetrapt. De gaskabel is ok.
Bij koud weer start de auto perfect, echter na achteruit de parkeerplaats af te rijden slaat hij af. Om dit te voorkomen moest het toerental zeer hoog gehouden worden.
Zelf denk ik dat het probleem in het brandstofsysteem zit. Maar zou het ook in het electrische systeem kunnen zitten en waar moet ik dan zoeken?
De auto is noodzakelijk voor de vrouw en de kids, maar niet zoveel meer waard. Dus ik wil eigenlijk niet teveel kosten meer maken.
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Een vaak voorkomend probleem is een, aan de onderzijde gescheurd vacuum-slangetje van/naar de luchtdruksensor. Dit slangetje zit aan de achterzijde van de motor, is ca. 20cm lang, en loopt vanaf injectie-unit ("carburateur") omhoog naar "het ding" wat aan de wand hangt.
Carterventilatieslang gescheurd, verdeelkap, ontstekingsmoduul, gasklep potentiometer (onderste deel injectie-unit) kortom.......?
