Peugeot 106: motorstoring,koelwater donkerbruin en lekkage
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 XR
Hoi,
In januari een peugeot 106 gekocht. Nu lopen we ineens tegen de volgende dingetjes aan.
- motorstoringslampje begint af en toe te branden en auto hapert.
* Ik vermoed injectiesysteem, even uit laten lezen denk ik?
- steeds een plasje "waterige" olie onder de auto.
* ik heb de vuldop van het koelreservoir nagekeken, boel is bruin (dacht zelf geen olie) en vies, maar geen mayo.
Is dat bruine koelwater normaal? koppakking is volgens oh-historie vorig jaar onder handen genomen.
Lijkt me sterk dat dat nu weer speelt.
Hoe kan ik evt. controleren of de waterpomp niet lekt?
Alvast bedankt.
Gr. Mike
mikedieselpower
2.045 km
gewoon de beschermkappen van de distributie demonteren,is vlug gebeurd
stij 145 km Reageer
Waar onder de auto ligt dat plasje ongeveer?
Zit namelijk onderin het inlaatspruitstuk ook een koperen pijpje wat op den duur doorroest en gaat lekken.
Zou 's kijken of je toch niet een lekke koppakking hebt. Als ze de kop "goedkoop" onderhanden hebben genomen en de boel niet gevlakt is kun je lekkage krijgen en verklaard het je bruine koelvloeistof, het haperige lopen door compressieverlies en je motorstoring. Door de overdruk in je koelsysteem kun je lekkage krijgen.
Succes
Beschermkap eraf en geen lekkage aan pomp ontdekt.
Daarna heb ik blokkie schoongespoten en olie lijkt te lekken, daar waar de versnellingsbak tegen het blok aanzit?
Ben nu even de draad kwijt.
En het vermoedden dat men goedkoop de kop heeft aangepakt had ik al een beetje, maar wil even het één en ander uitsluiten alvorens de kop opnieuw aan te laten pakken. Is toch een duur grapje , dus.
Iig bedankt voor jullie reacties. Als ik meer te weten ben gekomen, zal ik dit melden.
Gr. Mike
mikedieselpower Topicstarter 2.045 km Reageer
Hoi,
Na toevoeging van brandstofadditief, is er geen motorstoring meer geweest, een gokje dat goed lijkt uit te pakken. Injectors vuil? Maargoed dat probleem heeft zich niet meer voor gedaan.
Dan na lang zoeken lijkt het erop dat de krukaskeerring lekt. Een heel karwij en of het voor zo'n oud auto-je de kosten nog loont...tjaa. Wel ben ik "leacklock" van IPM tegengekomen, een toepassing tegen dit soort lekkages. Is dat wat? Iemand ervaring mee?
Gr. Mike
zeker dat het motorolie is ? kan ook de keerring van de bak zijn..
Dat bruine spul in je koelvloeistof reservoir is water !! ze hebben er geen koelvloeistof ingegooit maar water,en op den duur krijg je deze bruine zooi.
Indien er geen druk op het systeem staat,is er ook geen sprake van een kapotte koppakking!een beetje druk is overigens wel normaal! maar de slangen moeten niet keihard worden.
Indien de motor niet overhit is geworden of scheef is,is vlakken ook niet altijd nodig!afpersen om eventueel een lek op te sporen zou ik dan wel doen.
Gr Stefan
[quote=stefan84]zeker dat het motorolie is ? kan ook de keerring van de bak zijn..[/quote]
Ja, nagenoeg zeker. Bak-olie heeft een nogal specifieke geur en die ontbreekt.
[quote=stefan84]Dat bruine spul in je koelvloeistof reservoir is water !! ze hebben er geen koelvloeistof ingegooit maar water,en op den duur krijg je deze bruine zooi.
Gr Stefan[/quote]
Ok, dank je voor je reactie. De reparatie van de koppakking lijkt een vluggertje geweest te zijn.
Toch hebben we nu een tijdje geen storing meer gehad en auto rijdt op de lekkage na, naar behoren. Ik denk dan ook aan vuile injectors die na 2x behandeling met een bekend brandstof-additief nu schoon lijken te zijn.
Over leaklock toch het één en ander aan info gekregen en blijkt (zoals ik al wel vermoedde) echt een uiterste noodoplossing te zijn.
Het dicht namelijk meer dan alleen die lekkage en dan je lief is, dus...tja.
Het was ook wel te mooi om waar te zijn anders hadden garages wel de schappen vol staan met flesjes ipv met gereedschap....;-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
