Het probleem was eerst dat de auto niet altijd meer wilde starten, hierna is door universele garage temp sensor vervangen (12 graden verschil, diagnose lampje brande alleen) Hierna start de 106 als vanouds, nu echter het probleem dat de motor gaat inhouden bij de wat hogere toerentallen (max 110 in vijf) het lijkt dan net of je tegen "een begrenser" aanzit de motor houdt dan in. Dit heeft de garage al gecontroleerd:
lambda ok
massa ok
krukasssensor ok
map sensor ok
gasklep potentiometer ok
Wie heeft er een idee, dit begint namelijk erg in de papieren te lopen voor een autootje met een dagwaarde van 750 euro....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
