Peugeot 205: lampje van de katalysator blijft branden, maar de motor loopt go
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Ik heb bij een garage een peugeot geprobeerd waarbij het lampje van de katalysator blijft branden. De motor deed het echter wel goed. Weet iemand misschien wat het probleem kan zijn? De verkoper zegt dat het geen kwaad kan en dat dit probleem wel meer voorkomt. Is dit zo?
LukesR5
380 km
De lambdasonde meet een foutieve waarde, of de lambdasonde is niet goed meer.
Zou toch alleen de wagen wilen indien het probleem afdoende is opgelost..
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Bedankt voor het antwoord. Echter ik heb dan nog enkele vragen. Hoe kan ik merken dat inderdaad de lambdasonde niet goed is en welke schade kan er eventueel ontstaan?
LukesR5 Topicstarter 380 km Reageer
Waarschijnlijk is er iets met de brandstofhuishouding niet goed. Rookt hij af en toe zwart? Dat duid op een te hoog brandstofmengsel.
Kan ook liggen aan de temperatuursensor van de ecu.
Bij een apk keuring hoort het motorstoringslampje uit te zijn, als het brandt is normaal gesproken je co ook veel te hoog.
Ik zou de wagen ook alleen maar kopen, als het motorstoringsprobleem is opgelost. (niet dat ze gewoon het lampje los hebben getrokken, want gegarandeerd dat je dan bij de apk problemen krijgt.)
John5711 5.025 km Reageer
john, bedankt voor je advies.
we hebben een andere auto(2-e hands) gekozen.
vr.gr., theo
Groot gelijk! Veel plezier met je "nieuwe" auto.
