Peugeot 205: olie temperatuur sensor/meter...????
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 GTI
beste mensen,
tijdens het rijden met dit weer...geeft mijn olie temperatuur meter helemaal niets aan....hmmm..raaar..
sterker nog hij zit helemaal in de linkerhoek/stand van de schaal....is mijn meter stuk of zo ???..:(
en kan iem. mij misschien op weg helpen met evt. het verhelpen van dit probleem ??
zoals hoe kan ik hem weer de temp. op laten meten/nemen .....waar zit hij eigenlijks ik zou zeggen ..richting de carterpan ofzo /...?
of moet ik een nieuwe sensor kopen of kabel ...please help me
wat details: ik gebruik standaard bouwmarkt (van de Gamma semi synthetish 10 w40)
vr bedankt alvast
chopsticks noodles
chopsticks_noodles
110 km
De olietemp sensor zit onder in het carter geschroeft, naast de achterste motorsteun.
Als je de draad die daar aan zit tegen massa houdt, moet je meter vol uitslaan. Doet hij dat niet dan moet er een breuk in de draad zitten of de meter is defect (meter defect heb ik nog nooit meegemaakt), doet hij dat wel dan is je sensor defect.
John5711 5.025 km Reageer
kan wel kloppen, John...er dengelt een draad/kabel los tegen de achterzijde van de carterpan....
ik zal ff checken ..alvast bedankt....
chopsticks_noodles Topicstarter 110 km Reageer
