Peugeot 307: lampje zijknipperlicht vervangen peugeot 307.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6L
Wie weet hoe ik het lampje van het zijknipperlicht kan vervangen ? Volgens het instructieboekje moet je het knipperlicht naar voren
schuiven en daarna eruit trekken . Maar wat ik ook probeer ik krijg hem niet naar voren geschonen , niet verder dan een halve
centimeter. Is er misschien een trucje voor , heeft er iemand een tip? Al vast bedankt voor de reactie !
Tien.
Tin Man
260 km
Naar voren schuiven en dan de achterkant van de zijclign. naar buiten trekken. Waarschijnlijk is die halve centimeter naar voren al genoeg en heb je nog de VOORZICHTIGE hulp van een klein schroevendraaiertje nodig om de achterkant er uit te wippen.
hans4074 28.090 km Reageer
Inderdaad ik had wat hulp nodig van een schroevendraaier ,het is dus gelukt !
Hartelijk bedankt voor de tip!
Tin Man Topicstarter 260 km Reageer
Hopelijk ben je er niet al die tijd mee bezig geweest? Bedankt voor de terugkoppeling en.....graag gedaan hoor.
