Probleem AIRBAG.
Ik ben al een tijdje aan het zoeken wat het probleem is met de airbagstoring van deze auto.
Auto heeft waterschade gehad van voorruit en de bsi (zekeringskast en ECU) onder het dashbord heeft
een sluiting op de printplaat gemaakt . (lampjes airbag bijrijder airbag off branden)
Daardoor heb ik geen communicatie met airbagmodule!
Bij peugeot nieuwe bsi besteld en in laten leren . Ik werd gebeld auto is klaar maar de storing is erger!!!!
Met de nieuwe bsi branden alle lampjes wat er zijn (abs,esp,airbag,stopknippert,verlichtingklokken paneel,
alarmlichtenschakellaar werkt niet meer en nog veel meer.
Ik kan wel in alle systemen met uitlezen dus ook de airbag!!!!!!!!!
GEEN FOUTEN MEER IN AIRBAG
(NIEUWE BSI)
Wel foutcodes in :Combi-instrument
Code 80 ECU voor elctr.installatie ,geen communicatie
en in Centr.elektronica
Code 018D communicatie met combi-instrument Foutief
P.S. Alle kabels gecontr.met schema's van peugeot airbagmodule en combi-instr. en zekeringskast motorruimte
al van andere 307 omgewisseld gehad geen verbetering!
Ik hoop dat er iemand is die me de juiste TIP kan geven.
Met vriendelijke groet Michel
