hallo
ik heb een 206 sw die vanaf de achterkant een hoop lawaai maakt .
in het verleden al hetzelfde geluid gehad , wat toen de achterbanden waren ( cuppen )
nu weer de banden vervangen voor nieuwe maar dit heeft geen verandering gebracht.
hij doet het op rechte weg met een hele hoop geluid , maak ik een bocht naar rechts wordt het geluid nog een stuk erger.
maak ik een bocht naar links dan is het geluid een heel stuk minder.
ook met optrekken als er meer druk op de achteras komt zeg maar wordt het geluid een stuk erger.
er is zo nergens geen speling op te voelen.
iemand enig idee ????
auto heeft 227000 km gelopen
