Na het plaatsen van een nieuwe pomp voor de bediening van het dak is het dak open gegaan, helaas totdat het dak opgevouwen in de koffer zat.
Toen moest de klep nog sluiten en daar stopte het.
De pomp bleef wel geluid maken maar er gebeurde niets. TOEN DE BEKENDE STORINGSPIEP
Achteraf dacht ik misschien had ik even terug moeten gaan, het systeem had dan misschien de mogelijkheid gehad lucht uit het systeem te verwijderen. Maar helaas de achterklep staat nu open en de bekende piep is te horen bij het bedienen van de schakelaar.
Waarschijnlijk verstandig het dak handmatig dicht te doen, maar hoe?
TIPS?
GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAG
Gr Jonathan Autohuis Ridderkerk
Schakelaar dak gesloten: deze zit bij de hoedenplank bij het sharniermechanisme aan de linkerzijde op een plaatje met nog twee schakelaars.
Mocht deze door het dak worden bedient controleer dan of de schakelaar van status veranderd als je hem met de hand bedient: open/gesloten (multimeter weerstand meten). Mocht je handig zijn en kan je nu nog bij de pomp? dan staat de noodbediening in het instructieboekje. Dit wijst vanzelf.
Even voor de duidelijkheid, toen jij het dak opende draaide de pomp en toen het dak in de koffer landde is de pomp niet gestopt met lopen terwijl je de schakelaar vast hielt? Zo wel dan is de pomp van draairichting omgedraaidzoals dat hoort op dt moment. Zo niet dan is de pomp niet van draairichting veranderd en moet e het in het bovenstaande advies zoeken.
Groet,
Jaap.
