we hebben een 406 staan waar steedsa na twee dagen de accu van leeg is .
gemeten of er een lek spaning in zit die zat er wel in maar 0,9 volt.
als ik zekering f 24 er uit trek is het weg
mijn vraag is hebben jullie colega's van andere dealers dit ook wel eens mee gemaakt .
en wat jullie er aan gedaan hebben
ik hoor het nog wel hoop ik
Hoi ,
Weet niet of het hetzelfde is, maar heb zo'n probleem met een C5 gehad, deze trok ook zo'n 0,9V weg.
We zijn er niet lang mee bezig geweest, we hadden eigenlijk op een goeie gok gedraaid. Heb toen de BSI vervangen, deze bleek achteraf op actief te blijven staan. Updaten was niet mogelijk, dus blijft er 1 optie over. Waar F24 zit weet ik zo niet, maar dat zal niet veel uitmaken.
Hoor het wel,
Jongens even weer naar school. Als we over spanning praten dan praten we over spanningsverschil of spanningsverlies. als we het over een stroom hebben dan hebben we het over ampere's en als we het over vermogen hebben dan hebben we het over watt.
Ik neem aan dat jullie het over ampere's hebben .
Dwz 0.9 amp maal 12 volt is ongeveer 11 watt vermogens verlies.
even in de Diag op het schema kijken en dan weet je waar zekering 24 voor dient,lijkt mij niet zo'n groot probleem.
Denk erom dat je, als je de BSI vernieuwd ,je ook de sleutels vernieuwd,als het tenminste full mux is. Je kunt ze namelijk op een of andere manier niet meer inleren,hoorde ik toevallig vanmiddag uit Utrecht,Ik had een 307 waar ik de sleutels niet meer kreeg ingeleerd na herprogrammeren .
Daarna de BSI vernieuwd en nog hetzelfde..
was de sleutel code dan wel goed
had je deze opgevraagt bij frankerijk
want wat er wel eens gebeurt al klanten meerdere peugeots hebben dat ze de kaarten verwisselen en als jij dan gaat herprogrameren en de bsi gaat leeg het je dus als waren een nieuwe bsi en als jij dan de verkeerde code er in brand kun je hem inderdaat over je net gooien of op een nieuwe update wachten ik heb dit wel eens mee gemaakt met een 807
bij het inleren van de sleutels zeg hij inleren sleutel nr1 mislukt zeker .
maar om even op mijn probleem terug te komen ik denk inderdaat dat het relais in de bsi actief blijft maar over volt en ampere had je gelijk sorry hoor
is het zo erg bij jullie dan waar werk je dan .
ik kan het voor je vragen
ja die lek stroom.
naast de koelvin zitten twee moduultjes van de friqfunctiee en daar naast zit een zwarte kast hier zitten drie relais in een blauwe en twee groene deze staan in verbinding met het bitronmoduul van de airco door middel van het contackt aan te zetten en weer uit blijven deze plakken en dit veroorzaakt de lekstroom .
ik hyeb de relais vervangen en je raad het al geen klachten meer
nee hoor
Oké bedankt.Ehh, nog even over die sleutels, dat niet meer willen inleren ,weet je wel. Dat klopt als je een nieuwe sleutel neemt gaat het prima, eerst de nieuwe inleren en dan de oude.Ik heb nu een nieuwe met a.b. genomen en beide ingeleerd, werkt prima en klant heeft nu rek. Peugeot wel mooi 2 a.b.'s.
oltimer kun je even zeggen of welke sleutels je het hebt
Die relais zijn bij de citroen C5 al teruggeroepen enige tijd geleden, ze moesten door een ander type vervangen worden, zal bij de peugeot nog komen dan denk ik.
citroerikbuild
speed200 km
