Hallo Mensen.
Mijn vriendin heeft een Peugeot 206 uit 2005. Auto rijd mooi en ze is er erg tevreden mee. Alleen enkele weken geleden kwam ze thuis dat de verwarming niet warm werd. Mijn eerste ingeving was dat de koelvloeistof op was, deze bij de garage laten bijvullen en toen heb ik hem in de gaten gehouden.
Anderhalve week later toen ik keek, was hij weer leeg. auto naar de garage gebracht, deze heeft het systeem onder druk gezet, maar nadat deze een nacht heeft gestaan was de druk amper gezakt. Hij heeft er toen wel voor de zekerheid korrels ingedaan die eventuele gaten afdicht??
Het rare van deze auto is dat hij altijd vrij koud is in motortempratuur, normale snelheden komt deze niet boven de 70 uit en vaak zit die rond de 50. Aan de Laptop bij de garage gaf die een koelvloeistof tempratuur van 28 graden, tegenover 70 op het dashbord. Advies van de garage was de tempratuursensor te vervangen wat ook gebeurt is omdat deze misschien verkeerde info doorgaf. Maar het veranderde er niet van.
Ik moet er wel bijzeggen dat deze auto smorgens met een koude start, je meteen weg wilt rijden, hij hem helemaal smoort. Je kunt geen gas geven, hij valt dan uit. Wanneer je de auto een minuutje laat lopen, kun je wel wegrijden.
Heeft 1 van jullie zo een idee, wat er eventueel aan vervangen kan worden? De garage had over dat de koppakking naar binnen lek is, ook dat die daarom (heeft ge)lekt. echter moet je dan meteen aan een paar honderd euro aan kosten denken.
Alvast bedankt voor jullie moeite!!
Groeten
Peter
meteen een andere garage zoeken!!!
met een paar honderd euro een kop de en monteren ga je ook niet redden
ik zou er eens door een goede garage naar laten kijken voordat je geld gaat uitgeven
ps.die zogenaamde korrels zijn troep,alles slipt dicht ook de kachelradiateur en overige delen van koelsysteem
die rotzooi krijg je er nooit meer uit
