Ik heb een probleem met een Peugeot 206 1.4 8v motorcode KFX.
Deze krijgt teveel brandstof ingespoten, bij warme motor blijft hij goed draaien maar bij koude motor smoort hij na een paar honderd meter in de brandstof.
Heb hem uitgelezen, maar geen storingen in het systeem opgeslagen.
Er zijn inmiddels al veel onderdelen omgeruild c.q. vervangen.
Eerst eens wat uitstoot gegevens.
Bij warme motor :
CO 0.40 - 0.45
Co2 13.6/13.7
HC 136 - 170
O2 1.16-1.30
Lambda 1.03/1.04
Haal ik de Carterventilatieslang los van het kleppendeksel en inlaatspruitstuk gaat hij in toeren omhoog en veranderen de waaren in :
CO 0.15
CO2 13.8
HC 37
O2 1.21
Lambda 1.05
Heb de inlaat en uitlaatspruitstukken gecontroleerd op lekkage en de pakkingen vervangen,
Stationair stappenmotor en gasklep positiesensor vervangen,
Injectoren en bobine omgewisseld met andere,
Lambda waarde afgelezen in m.m. deze pendelt mooi tussen de 0.1 en 0.9.
Alle 3 temp sensoren zijn ook al vervangen
Olie is ververst, kleppen zijn gesteld.
Inlaatlucht temperatuur is logisch en inlaatdruksensor is ook vervangen.
Heb er inmiddels al mooi wat uurtjes in zitten, en mijn ideeën en geduld zijn bijna wel op..
Iemand misschien meegemaakt dat het aan de ECU ligt?
Heb hier in het verleden al eens een weerstand parallel over de kvs sensor gezet voor dit zelfde probleem,later hoorde ik dat er een modificatie voor was.
