hallo peugeot 206 kenners.
Ik heb het volgende probleem, als ik de auto start dan gaat mn verlichting aan zonder dat ik deze heb aangezet. Beweeg ik ff de schakelaar dan gaat deze weer uit.
ik heb al wel iets over het probleem gelezen , maar nu is mijn vraag , wat voor een schakelaar zit er in mijn auto? kan ik alleen de linker schakelaar vervangen of is het een kolomschakelaar ? dus 1 geheel waarbij ik het stuur (met airbac) moet demonteren.
het nr wat op de schakelaar staat is;
122731 57
96533 565 XT.
Hoor het graag van u wat ik moet of kan doen om dit probleem te verhelpen.
Gr. Topcruise
