Peugeot 206: Schakelt moeilijk
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400
Bij het overschakelen naar een andere versnelling schakelt mijn 206 niet makkelijk. Moet hem iedere keer in de versnelling duwen en voelt heel ruw aan.
De koppeling is 30000 km geleden vervangen.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Teub
220 km
al 8 jaar lid
Te weinig olie in bak, optie. lijkt mij eerder het schakelmechanisme wat iets verkeerd is afgesteld en dan dit soort problemen geeft, of slijtage is hetzelfde mechanisme
Ook al is de koppeling 30.000 km geleden vervangen , als onderstaande berichten niet goed zijn uitgevoerd , lijd dit tot problemen met het schakelen . Vooral het smeren van de as is van cruciaal belang , evenals het gebruik van het monteer gereedschap .
Rene, heb natuurlijk geen idee of dit juist gebeurd is. Neem aan dat het een flinke klus is om dit te controleren?
Teub Topicstarter 220 km Reageer
Ja , bak weer demonteren .
