Peugeot 206: Raam 206cc gaat niet omhoog.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Ik heb een probleem met mijn 206cc 2.0 16v van 2001.
Ik heb onlangs mijn (elektrisch) raam aan de passagierskant naar beneden gedaan, alleen deze wil nu nooit meer omhoog.
Het probleem is dat het raam RECHTSVOOR alleen nog maar het signaal krijgt om OMLAAG te gaan (op de stekker van raammotor)
Het raam RECHTSACHTER krijgt alleen nog het signaal van OMHOOG.
Nu zit het raam rechtvoor al onderin en rechtsachter al bovenin!
Niet kapot zijn volgens mij:
*Zekering, is er maar 1 voor de elektrische ramen Linker kant werkt normaal.
*Sckakelaarruitbediening, Signaal komt wel bij de stekkers, hoort ook klik geluid uit computerkast in kofferbak.
*geen kabelbreuk (heeft bijde draden van motor nodig) raam gaat wel naar beneden.
Heb al een regelkast van een andere 206cc geprobeert maar deze doet precies hetzelfde. Wel was dit een ander onderdeel nummer maar volgens het demontage bedrijf dezelfde..
Het lastige is dat er maar 1 schakelaar voor 2 zijruiten is. (Rv en Ra)
Wie heeft dit vaker meegemaakt of kan mij verder helpen?
Alvast Bedankt!!!
Seat Leon FR
al 14 jaar lid
Halllo de kap sluit niet goed althans volgens de sensoren.
opnieuw sluiten en het netje achterin geeft ook wel eens problemen.
garagebosscha 50 km Reageer
