hallo,
we hebbe sindskort een probleem met een 206, met dat de km/snelheidsmeter ut niet meer doet...
het volgende hebben we al gedaan:
storing uitgelezen + meting gegevens met de testkast
maar bij de meting gegevens geeft hij geen wagensnelheid signaal aan...
we hebben vervolgens de motor EBE (s200) opgestuurt naar ACtronics voor controle en eventueel reperatie
hun hebbe alles getest en is 100% goed bevonden..
het schema van teller aandrijver naar de motor EBE werkt ook, en een draad buiten om (tegen eventuele draadbreuk)
heeft er iemand tips/trics wat er eventueel mee te doen is en of er iemand ervaring mee heeft?
mvg Patrick, Peugeot spec. Rob Kuiper
deze gaan namelijk nog wel kapot met dit als gevolg
als je abs hebt komt signaal van de abspomp
geen abs dus komt signaal altijd uit de bak boven rechter aandrijfas
rede van de motor ebe opsturen is mij de vraag dit omdat deze eigenlijk bijna niks doet met snelheidsignaal
toerental/snelheid dan weet de computer wel welke versnelling je hebt (in verband vaste overbrenging verhouding is)
abspomp ontvangt het van de wielsensoren voor zichzelf
en deze zit tussen de motor ebe en bsi
dus geeft het dan ook aan beide af
maar geen abs storing lampje brandt dus ook geen abs
dus is het de sensor op de bak
kost is van 50euro bij peugeot hebben ze wel in veel gevallen liggen
als je deze stekker loshaalt en haalt hem los
kan het voorkomen dat er iets van bakolie meekomt
dus dan snel de nieuwe erin (wel wormwiel mee overzetten)
sensor vv + arbeid is denk goedkoper dan motor ebe laten controleren
