Hallo allemaal,
Ik heb een peugeot 206 GTI en ik heb hier een aantal problemen mee en ben bij diverse garages geweest maar de een zegt dit en de ander zegt compleet het tegenovergestelde dus ik wou graag even jullie mening hierover weten. Sorry als ik niet de zoekfunctie gebruikt heb maar het zijn een aantal specifieke vragen vandaar!
Allereerst, vorig jaar april is mijn koppelingskabel gebroken.. Ben toen naar een garage geweest die zich aanbieden als "peugeot specialist" die hebben de kabel toen mooi vervangen en kreeg gelijk ook een hele waslijst mee met problemen die er volgens hun aan de hand waren waaronder:
* lek stuurhuis
* waterpomp lekt (inwendig)
* remleidingen verroest
Nu is er pas geleden een druksensor van mijn stuurbekrachtiging kapot gegaan en is deze ertussenuit geklapt, dit laten vervangen en het "lekke stuurhuis" probleem was opgelost! Echter is vorige week mijn koppelingskabel WEER gebroken en ben dus terug gegaan naar de peugeot specialist en ben om verhaal gegaan... Ze zeiden dat de kabel brak omdat mijn drukgroep versleten was/is..
Is er iemand die deze theorie kan bevestigen? Is mijn drukgroep echt aan vervanging toe? Als ik nu in mijn auto rijd voelt de koppeling ook totaal niet meer fijn aan misschien omdat ik in mijn hoofd heb dat het aan de drukgroep ligt..? Is er een manier om dit zelf te testen..
Toen ik dus vorige week mijn koppelingskabel opnieuw heb laten vervangen kreeg ik weer de waarschuwing dat mijn waterpomp inwendig lekt, waardoor mijn motor in de soep zou kunnen lopen, toen ik wegging kreeg ik twee offertes mee, 1 voor de koppeling en 1 voor de waterpomp.
Ze vroegen voor de koppeling 750 euro en de waterpomp zou rond de 450 euro komen dus zeg maar een reparatie van circa 1200 euro.
Nu is mijn vraag aan jullie of deze garage mij probeert bang te maken of dat er iets van waarheid zit in deze verhalen? aangezien het verhaal van het stuurhuis ook niet klopt en ik toen ook al een prijsopgaaf van een paar honderd euro mee kreeg twijfel ik een beetje aan de conclusies..
Ik weet ook niet hoe ze zien vanaf buiten dat mijn waterpomp inwendig lekt want ik heb een andere garage laten kijken naar m'n waterpomp maar deze kon zo van buiten niet zien dat er iets lekt.. Ook de koppeling voelde volgens hem niet "defect" aan.. Wel maakt m'n auto een "tikkend" geluid vanuit de motor.. maar zoals ik al veel gelezen heb kan dit verschillende oorzaken hebben (waterpomp,motorsteun lager, rolletjes,olie etc etc.)
Mijn auto heeft 145.000 km gelopen, de distributie set is met circa 120.000 vervangen. Ik hoop dat jullie iets met mijn verhaal kunnen ik ben zelf een beetje ten einde raad wat ik nou moet doen.. Alvast Bedankt!
Groetjes,
Chris-Marvin
2de: hoe de koppeling aanvoelt is vanachter de PC niet te beoordelen! Een koppelingskabel kan inderdaad breken door zwaar (in)trappen van de koppeling. Zwaar intrappen kan duiden op een versleten koppeling. Versleten hoeft in dit geval niet in te houden dat er slip optreed, maar denk hierbij aan inwendige bediening, bijv. verontreiniging door stof, ingesleten bus waar druklager op heen en weer schuift, druklager zelf of de drukgroep. Het kan ook zijn dat de koppelingskabel die gemonteerd werd, niet origineel is en daardoor wederom gebroken is. Helaas is de kwaliteit van bepaalde after-market merken m.i. hopeloos qua kwaliteit, pasvorm en automatische stelsysteem in de kabel.
Zeg het maar. Geen pasklaar antwoord omdat het zo niet te beoordelen is.
