Nu met de kou heb ik het probleem dat mijn startmotor niet goed meer functioneert. De eerste seconde van starten gaat goed, maar daarna wordt vermoedelijk de pen in de startmotor weer ingetrokken, zodat de startmotor in het luchtledige door blijft draaien. Dit is de 2e, 3e, 4e net zo. Steeds te kort om de motor te laten starten. Na 5 of 6 keer heb ik eindelijk geluk dat de motor dan ook start. Als de motor warm is, en vermoedelijk door de warmte om de motor de startmotor ook niet meer zo koud is, start deze wel normaal.
Is het einde startmotor, of kan dit toch nog iets met een relais zijn oid?
Nog een toevoeging wat mij net te binnen schiet. Zou het ook nog kunnen dat de accu niet genoeg stroom kan leveren en dus na 1 seconde ermee stop, alhoewel ik nog wel een draaiend geluid uit de startmotor hoor komen?
revisie startmotor is verkrijgbaar
alleen startrelais vv van de startmotor kan maar doet dat bedrijf dan en je krijgt een ruil die goed bevonden is
hoe je het ook doet altijd een ruilonderdeel de startmotor
tevens accu verwacht ik niet ivm na paar keer hij het wel goed doet
wat wel kan is dat de spanning inderdaad laag licht omdat de gloeibougies nog staan te gloeien
probeer dan anders een keer goed te voorgloeien
op contact 15sec wachten
van contact en op contact na 15seconden dan proberen te starten
dan heb je het gloeisysteem ook uitgesloten
dan kun je een beter gevoel hebben als je de startmotor laat vv
