Peugeot 206: Motor slaat niet aan.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
hallo ,
sinds gister wilt mijn peugeot 206 niet meer starten.
ik wou in de ochtend naar me werk en probeerde me auto te starten.
op het moment dat die wilt aanslaan gaat mij grootlicht knipperen en mijn ruitenwissers voor beginnen te werken en je hoort een piep toontje uit de dashboard komen.
weet iemand wat het probleem is mieschien?
of iemand die het al eerder heeft gehad???
EDIT : na een beetje zoeken op internet , kan het mieschien de stuurkolomschakelaar zijn?
turgut
175 km
al 14 jaar lid
je hebt zelf het meest logische antwoord gegeven
dit is wel met betrekkinf op ruitenwissers en verlichting
als dit probleem opgelost is dan zal hij ook aanslaan
verlichting aan en ruitenwissers die aangaan samen met niet starten is waarschijnlijk geen communicatie met comschakelaar (zoals stuurschakelaar wordt genoemd bij peugeot)
als dit is op contact ook al is
dan zou ik de zekeringen controleren bij de voeten
2zekeringen zijn voor de comschakelaar
als 1 kapot is gaat systeem in noodloop
verlichting dus aan (weet stand niet, veiligheid boven alles)
ruitenwissers aan( weet niet of je wel of niet wil wissen , voor de veiligheid gaat deze werken)
niet aanslaan( krijg sleutelcode niet ontvangen maar wel signaal voor startmotor om te draaien, laatste loopt via vast 12volt draad
en rest is communicatie,
dus je zou de zekeringen kunnen controleren
f12- f18 f25 positie
15-20A groote
zit mij iets van bij ik kan het mis hebben dat het een andere is
contact af en elke zekering even uitpakken en controleren
trucker0werner
16.595 km
Ik heb alle stekkers er uitgehaald bij de zekering kast en accupool los gemaakt
Een half uur later alles er weer op gezet en auto starte. Dus ik een uurtje rond gereden zonder problemen ik zet auto weer stil een uur later dagt ik kijke of die nog start jaa hy start.
Maar nu weer in de ochtend de zelfde probleem???
Aan wat kan het liggen?
turgutTopicstarter
175 km
van hier moeilijk te zeggen, omdat de kans is dat ik verkeerde beeld heb van hoe en wat er dan gebeurt, als ik hem voor me heb is dit natuurlijk veel makkelijker
uitlezen zal stap 1 zijn
om iets te weten komen
als hij wel rondgooid en niet aanslaat
en dit puur komt omdat hij niet vrijggeven wordt de beveiliging
kun je het volgende doen
andere sleutel proberen,
contactring vv
com-schakelaar vv
bsi vv
motor ebe vv
dan moet wel alle communicatie draden ok zijn
trucker0werner
16.595 km
