Ik ben ten einde raad , mijn auto geeft motorstoring lampje aan , heb hem uitgelezen gaf fout P0300 aan 1 of meerdere cilinders hebben overslag ,
Bobine vervangen, bougies vervangen , trekt al iets beter maar nog pas na 3000 toeren ..
Het is iets met injector denk ik , ben ten einde raad wat de fout kan zijn , soms trekt hij wel van in het begin op koud en warme motor ik denk dat de injectors vuil zijn , weet echt niet wat het kan zijn pff help
Kijk dan eens naar de waarde van de "Long Term Fuel Trim" en plaats die hier.
Liefst zowel bij stationair als versneld draaien en ook tijdens het rijden met zo'n 2500 toeren.
