Peugeot 307: lekkage peugeot 307 sw
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
ik heb lekkage in de auto aan de linkerkant is mijn mat nat geworden en staat er water in de dorpel
Ik heb al gegeken naar mijn zekering kast en computer maar deze zijn droog maar heb wel het idee dat het daar ergens vandaan moet komen
is dit een bekent probleem en waar zou dit vandaan moeten komen en is dit nog iets van een productiefout en doet de dealer hier nog iets mee?
mvg Jan
janus5151
610 km
al 23 jaar lid
geen bekent probleem. misschien de voorruit een keer vervangen? dat gaat wel eens mis. kachelradiateur lek komt wel eens voor, maar ik neem aan dat je het verschil tussen water en koelvl wel ziet. auto is 5jr oud, dus alle garantie/coulanceregelingen zijn voorbij.
harry4203 39.550 km Reageer
Als je het linker roostertje uit de paravan haalt, zitten daaronder 2 doorvoerrubbertjes. 1 voor de motorkapbedieningskabel en 1 dichte.
Zitten deze goed gemonteerd?
Lv het foam achter de portierbekleding, rondom goed vast geplakt en/of niet gescheurd?????
hans4074 28.090 km Reageer
ook 1x meegemaakt dat het plaatwerk van de wielkast lv niet goed gekit was (of door schade). lekte die tussen de plaatwerk delen door. Toen lang naar gezocht.
wkhoek 9.075 km Reageer
