Peugeot 307: peugeot 307
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 HDi
hallo,
ik heb een probleem met mijn auto.
tijdens het rijden is hij stil gevallen.
aan de computer geweest bij de peugeot dealer en nokkenas sensor en krukassensor kapot.
na vervanging start de motor en draait hij voor 10 seconden daarna valt hij uit.
als hij draait is het er geen raar geluid te horen.
de accu is wel volledig leeg geweest en is op geladen, maar niet losgekoppeld van de wagen.
weet iemand wat het probleem nu kan zijn?
al bedankt voor het meedenken
miss vincky
al 18 jaar lid
toevallig 2 sensoren gelijk stuk
code sleutel of ring om contactslot
slechte verbinding/voeding ecu
kunt u een betere omschrijving geven van " slechte verbinding/ voeding ecu"
waar bevind dit deel zich in de wagen al bedankt
miss vincky Topicstarter 55 km Reageer
stekkers ge oxideerd
en draden volgen
kan je gelijk zien of ze ergens stuk zijn
ecu zit ergens onder een plastic bak dacht ik
