Peugeot 306: Lekkage Van Olie Bij De Aandrijfas
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8V
Beste bezoekers van probelmcar,
Ik heb een peugeot 306 1.6 8V XS comfort van 1996 met de volgende probleem. Sinds een week of 2 begint er langs de aandrijfas links voor (van achter het stuur gezien) olie te lekken. Het begon eerst met kleine druppels die nu kleine plasjes begint te worden met een omtrek van zo'n 3 cm. Wat zou het kunnen zijn en van waar is die olie dan? Ik heb een vermoeden dat het van de versnellingsbakolie moet zijn maar weet het niet zeker.... De motorolie blijft keurig op peil.
Waar kan ik de versnellingsbakolie van deze soort peugeot's peilen en bij vullen??
Kan het kwaad dat ik met deze probleem door blijft rijden?
Alvast bedankt voor de moeite en de reactie.
Fijne feestdagen voor iedereen,
Groetjes
[url=http://imageshack.us][img]http://img205.imageshack.us/img205/5305/...[/img][/url]
HondaCivic
250 km
Ik denk dat de keerring defect is, niet zo moeilijk te vervangen.
Als de olie bruin is, moet het bakolie zijn
PS volgende keer even de macrostand aanzetten van de camera
Beunhaas 10.880 km Reageer
Hallo kees,
U zei dat het om de keerring gaat maar waar zit het dan en wat moet ik doen om dat te vervangen?? De olie wat er uit komt is goudbruin kleurig inderdaad en kan het dus zijn dat het de olie is van de versnllingsbak? Maar al met al kan ik dan nog gewoon doorblijven rijden en waar kan ik het dan het olie van de versnellingsbak bij vullen?
Bedankt voor uw reactie
HondaCivic Topicstarter 250 km Reageer
ik zou niet doorrijden; er zit 2.5 liter olie in de bak; je moet er aan ruiken, bakolie stinkt heel vies. Boevendien kun je zien of het de keerring is; waar de aandrijfas uit de bak komt moet het behoorlijk nat zijn.
Je kunt de bak peilen door het linkervoorwiel zo veel mogelijk naar links te sturen. Vervolgens draai je de grote bout op de zeikant van je bak eruit. Je kunt dan olie bijvullen tot het uit het boutgat begint te stromen.
Eerst aandrijfas eruit, en nieuwe keerring erin. Is zelf te doen al is het een precies werkje
[quote=mcitr.]ik zou niet doorrijden; er zit 2.5 liter olie in de bak; je moet er aan ruiken, bakolie stinkt heel vies. Boevendien kun je zien of het de keerring is; waar de aandrijfas uit de bak komt moet het behoorlijk nat zijn.
Eerst aandrijfas eruit, en nieuwe keerring erin. Is zelf te doen al is het een precies werkje[/quote]
Bakinhoud is 2 liter bij een BE bak.
ps mag het ook zijkand sein
Beunhaas, je had mee moeten doen met het nationaal dictee; had wat haast vandaar...ik vraag mij altijd af waar mensen zoals jij de tijd vandaan halen om iemand attent te maken op zulke dingen...
Die 2 liter klopt, excuse.
Prettige feestdagen allemaal
[quote=mcitr.]Beunhaas, je had mee moeten doen met het nationaal dictee; had wat haast vandaar...ik vraag mij altijd af waar mensen zoals jij de tijd vandaan halen om iemand attent te maken op zulke dingen...
Prettige feestdagen allemaal[/quote]
Een van mijn vroegere beroepen was corrector bij de krant, gaat na 25 jaar nog steeds vanzelf.
Bedoel het opbouwend, weet niet altijd of het typo of gewoon vaud is.
Beste mensen,
Ik heb de lekkage nog eens goed bekeken en ben achtergekomen dat de olie waar het uit lekt afkomstig is van de motorolie. Wie kan mij nu eens helpen om te zeggen waar het nu lekt en / of het een erge probleem is. Alvast bedankt allemaal en een goed begin 2007
Hoi,
ik geloof niet dat de motor olie van een 10 jaar oude peugeot goudkleurig is, deze is waarschijnlijk zwart van kleur!
ff op de pijlstok kijken! tenzij je hem gister vervangen hebt...
Zal dus toch bak olie zijn. Je kan proberen er een toevoeging bij te doen via de bout op het deksel van de bak, wil nog wel eens helpen. deze kan je bij iedere automaterialen zaak kopen. helpt het niet dat moet toch de as dr ff uit voor een nw keering ( ring kost eurotje of 10) het is denk ik 1.5 uur werk, wel bak weer vullen met nw olie 75w80
grt w
even voor de duidelijk heid post, een benzine auto kan na 15dkm kan heel goed nog goudkleurige olie hebben..!! een diesel is meteen na de oliewissel al weer roetzwart.
arie549 16.505 km Reageer
Hoi Ari,
Sorry mijn fout, zag be bak staan in topic en ging er meteen vanuit dat het hier om een xud9 of dw8 motor ging, zal dan wel geen be bak aan zitten toch?
grt w
