Peugeot 407 2007: Lekstroom
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: RFJ, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
hallo Heren,
ik heb een lekstroom lopen in de auto.
na een nacht is de accu helemaal leeg!
Ik heb de grote zekeringen allemaal getrokken maar tevergeefs helaas.!
heeft iemand een idee?
of kan iemand mischien een elektrische schema sturen aub?
Emmiej89
150 km
al 2 jaar lid
Is de accu nog wel goed ? is de laadspanning goed ? (controleren/meten),
Lekstroom meten met een multimeter of ampere tang,
met een multimeter meten gaat als volgt.....,
*minkabel van de accu los koppelen en dan tussen de min pool (van de accu) en
de (los gemaakte) min kabel meten hoeveel Ampere er in rust aanwezig is,
(lekstroom mag 40 milliAmpere = 0,04 Ampere zijn in rust),
indien de lekstroom hoger is dan 0,04 Ampere dan de zekeringen 1 voor 1
er uit halen,
[dus !! zekering verwijderen, lekstroom bekijken, zekering weer terug plaatsen en
volgende zekering verwijderen enz.....enz.]
(niet de hoofdzekeringen, maar de zekeringen in het interieur zekeringen kastje)
indien bij het er uit halen van een bepaalde zekering de lekstroom zakt dan weet je
welke zekering (groep en gebruiker) de oorzaak is,
hou er rekening mee dat de systemen pas na +/- 15 minuten in rust gaan , dus na
+/- 15 minuten beginnen met meten.
indien je een radio hebt met anti diefstal code, zorg dan van te voren dat je de
radio code hebt.
jaa dat begrijp ik alleen heeft iemand tekeningen van de lopende kabels of een schema waar ik het op kan afstrepen?
accu is tevens prima en laadspanning is 15volt dus dat is ook goed!
mocht ik meer weten dan zal ik dat zeker posten!
Emmiej89 Topicstarter 150 km Reageer
Omdat je niet weet waar te zoeken is het lastig om een schema te geven. Het handigst is eerst uit te zoeken achter welke zekering het probleem zit. Met een multiplex auto kun je beter niet de zekeringen los trekken omdat dit te vinden. Een betere methode is het stroomverbruik over de zekeringen te meten. https://www.mvwautotechniek.nl/spannings... Bij de 407 kom je meestal uit bij een accesoire wat later ingebouwd is zoals b.v. trekhaakbedrading of een BT uitbreiding . Als je weet over welke zekering het verbruik is kan ik wel een schema voor je regelen.
Als hulp nodig hebt ik zit in Culemborg
Oxo8320 295 km Reageer
Top dankjewel!
Lijkt opfelost te zijn voorlopig!
Het was zekering 5 onder de motorkap van die grote zekering er zit een 80A in! Dus zou graag willen weten wat er allemaal hierachter zit!
B.v.d
Groeten Emre
chnr?
VF36DRFJF21613924
MF5 zit voor de voedingsdraad naar de 2 voudige grijze stekker v d BSI
Daar wordt vaak een aftakking aan gemaakt voor een accesoire voeding !!!
Sorry het is de voeding naar de PSF1 (zekeringkast motor )
dus waar ik BSI schreef moet PSF1 zijn
Als je de zekeringkast motor moet vervangen kun je op de sloop kijken (het is plug en play)
https://www.venauto.nl/venyard/?make=Peu...
Hier staan 4 auto's waar de juiste zekeringkast op zit (Als hij nog niet gedemonteerd is)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
