Peugeot 306: lekt koelwater onder blok bij aansluiting slangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFZ, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 65
hallo,
probleem, auto lekt veel koelvloeistof aan de onderkant achterzijde blok.
betreft een t -stuk, waar de zwarte slangen op uitkomen.
wie kan mij vertellen hoe je het onderdeel (t-stuk) noemt. zie afbeelding.
dank u
janconny
65 km
al 9 jaar lid
"T" stuk dus...als dat kapot is gewoon vervangen.
Even langs de dealer voor een nieuwe.
Welke afbeelding..?
Peugeot noemt zo,n T stuk " collector " Zie de tekening .
bedankt Hans en Rene voor de snelle reactie.
ga morgen t-stuk of collector bestellen.
janconny Topicstarter 65 km Reageer
neem aan dat dit het zelde is
Geef voor de zekerheid even de laatste 8 cijfers van het chassisnummer .
Dan kan ik dat controleren .
heb nog effe gegoogeld, is deze het
Zie vorige bericht .
