Beste Freek .
Het branden van het airbag lampje ( of knipperen ) word vrijwel zeker niet veroorzaakt door een defecte zekering als u daar op doelt .
Ik bijna alle gevallen betreft het een storing in de stekkers , dan wel de bedrading hiervan .
( Laten ) uitlezen is hierin de enige oplossing om de storing te achterhalen .
Immers , waar zit de storing ?
Succes.
Het beste is de auto laten uitlezen en dan met name het SRS systeem, dan heb je een zoekrichting.
Het airbag lampje geeft aan dat er een fout in het systeem zit en meestal werkt dan het gehele systeem niet meer, dus airbags, gordelspanners, etc.
Uitlezen geeft een foutcode die je hier kan plaatsen, zodat wij wat meer kunnen meedenken.
