Peugeot 306: stuur hoogte verstelling
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1100
Hallo, ik heb sinds kort speling op het stuur het kan in hoogte iets op en neer ( stuur moer zit goed vast gedraaid)
Als ik het stuur in de hoogste stand zet dan is het bijna weg, maar in de laagste stand is de speling het grootst.
Kan ik hier nog wat aan afstellen? zodat de speling weg is?
Ik ben er wel mee langs de garage geweest daar hebben ze de moer waar het stuur mee vastzit gecontroleerd ( zat goed vast) verder kon het geen kwaad en is het niet gevaarlijk, maar ik vind de speling niet zo prettig er zit geen stuurbekrachtiging op dus met een korte draai merk je de speling. en met het stuur in de hoogste stand staat het wel erg hoog.
460 km
al 17 jaar lid
Stuur huis vervagen en de stuur stang ik heb het ook wel is gehad zie dat je auto van 1994 is zal wel niet goed koop zijn denk ik.
Speling in de stuurkolom .
Dit is een bekende oorzaak van de speling .
Zie de tekening ( rode pijl ) waar de speling zich bevind.
We hebben in het verleden lagerbussen laten maken ( dacht van brons maar weet dit niet zeker ) om deze te vervangen .
Dit is geen Peugeot oplossing maar iets van ons zelf .
Het lijkt mij het gemakkelijkst dat u de sloop op gaat en een andere stuurkolom ( wel eerst controleren op speling ) monteerd.
Het kan idd geen kwaad , maar het is wel een raar gevoel bij het sturen
Bedankt voor de snelle reacties, ik had gehoopt dat ik nog wat zou kunnen afstellen maar helaas. de 306 wordt gewoon te oud denk ik, om dit nog te maken. De schuimvulling in de stoelen begint eruit te vallen (iedere maand even uitzuigen en dan zie ik schuim kruimels onder de stoelen) licht zweten bij de koppakking, 210000 km gelopen zolang hij ieder jaar nog door de apk komt ( 2 mnd geleden weer goed gekeurd) dan blijf ik er in rijden. Het moet uiteraard wel veilig blijven maar zo ziet het er tot nu toe wel uit.
306 1.1 1994 Topicstarter 460 km Reageer
U hoeft ook niets te vervangen / repareren .
Zolang het binnen de perken blijft ( en dat kan nog vele jaren zo zijn ) , is er op de speling na niets aan de hand .
Denk dat vele ( oud ) eigenaren hier nooit iets van hebben gemerkt .
Vervangen van het stuurhuis heeft hier ook niets mee te maken .
Immers, u heeft een verticale speling , en geen links / rechts speling .
Veel rijplezier gewenst .
