Peugeot 206: lekt olie
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4-16V
Goede avond,
De auto lekt een beetje olie rechtsvoor bij de motor. Garage heeft gekeken, en denkt dat het de kering of koppakking is.
Nu zegt de garage dat ze al 2 uur bezig zijn om te kijken of het de kering is of de koppakking. Mocht het de koppakking zijn dan kost het ruim 600,-
Kan iemand mij vertelen of deze info juist is?
Alvast bedankt.
Emrea.
Emrea
525 km
al 18 jaar lid
koppakking heb je zo gezien even een spiegeltje erbij en goed kijken is deze droog weet je voldoende neem ik aan,koppakking in een garage kon wel eens tja 600 een beetje veel maar ik verschiet er niet van
Dus eerst 2 uur kijken of het de kering is of koppakking is dus overbodig volgens jou robby?
Emrea Topicstarter 525 km Reageer
ja daar heb je geen 2 uur voor nodig een vakkundig blik denk ik dat je dat in een korte tijd kunt zien,als je koppakking lekt in dit geval naar buiten toe ,zie je olie uit je koppakking komen en over de motor lopen ,is dit niet het geval tja dan blijft de keerring over nietwaar,of er moet nog een mogelijkheid 3 zijn maar dat wordt niet aangeven.[quote=Emrea]Dus eerst 2 uur kijken of het de kering is of koppakking is dus overbodig volgens jou robby?[/quote]
Robby,
Volgens de garage was het wel nodig al die tijd om te constateren wat het was. Hij vertelde dat eerst de kap bij de distributieriem eraf moest, en dan bla bla bla.....
Het schijnt dus de koppakking te zijn en het maken kost 725 euro, pfffffffff
Morgen(vrijdag is de auto klaar).
Heb jij nog tips, die ik hem zou kunnen mededelen, in de zin van technisch?
Groet, Emrea.
Ik zou nieuwsgierig zijn naar de oorzaak..
[i]Zitten de bouten goed vast? Eerst de bouten natrekken.
725 Is dat niet wat veel voor een 1.4-16V??[/i]
alleen koppakking voor 725 euro is een beetje veel als daar nu ook de ditributie bij zit tja ,elke garage heeft natuurlijk zijn eigen prijs en misschien was dit een globale schatting en valt het dadelijk wel mee ,wie weet even afwachten.
Beste Treb,
Ik neem aan dat de bouten gecontroleerd zijn met de reparatie.
Robby,
De gehele distributieset, riem, spanrollen, is vervangen. Was blijkbaar noodzakelijk bij deze reparatie.
dan zou je inderdaad wel op dit bedrag uit kunnen komen
Ben het ditmaal eens eens met Robby..........
2 uur kijken naar een probleem of 1 uur ernaar kijken....?
Tsja, tis maar net WIE de rekening moet betalen..............
2 uur nodig hebben om dit probleem vast te kunnen stellen..?
Stagelopers aan het werk?????
Een beetje dealer-monteur weet waar hij moet kijken....................
M.a.w.: breng je de auto bij de dealer, mag je toch verwachten dat HIJ sneller is met zijn diagnose dan al die andere "universelen" die er "geen verstand" van hebben...?
De "diagnose" was er, nu alleen nog de prijs..........
